[O1] Tulejki podwyższające.
  • grisza85
    • 84
    Jak na spocie rozmawialiśmy to taki systematyczny spot co tydzien, dwa tygodnie w Suwałkach. Mi też pasuje Niedziela najbliższa. Może naprzeciw Ratusza? Godzine jak chcecie ale mam nadzieje ze wieczorkiem.
  • henio
    • 631
    Na dniach przydą mi tuleji z ASO.Zanim weznę się do roboty dobrze by było wiedzieć w które miejsce dokładnie je zamontować.Bo po przeczytaniu kilku postów to już sam nie wiem jak to ma być.Wiem że przyda się zciągacz sprężyn i klika innych narzędzi standartowych , ale czy coś jeszcze?
    • Samiec
      • 4287
      Tu masz fotkie(dzieki Maicroft) gdzie powinna byc wlozona tulejka(nr28) :
      Jak juz wymontujesz kolumne to glownie beda ci potrzebne sciski do sprezyn.
      Najlepiej jest tez odkrecac i skrecac nakretkie kluczem pneumatycznym, nie trzeba w tedy uzywac imbusa :wink:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • henio
        • 631
        Wielkie dzięki, napewno będzie mi Twoje info pomocne.Zasłużona pomoc :wink:
        • DGW
          • 2330
          Zamieszczone przez Samiec
          hehe ale nie wszystkie, koni sport po takim dokręceniu nadają się albo do wyrzucenia albo do jazdy z jednym ustawieniem :diabelski_usmiech
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
            No ale tutaj byla mowa o serii
            Nie mialem stycznosci z lepszymi amorami :P
            • henio
              • 631
              Kur..... mać , co jest .Zamówiłem te tulejki i po wymontowaniu i po zamontowaniu, zaczynam przykręcać ten amortyzator od góry no i właśnie , jak mam zacząć przykręcać ten gwint jak widać go w sumie 1 mm a może nawe nie.Wychodzi że to że za mało wystaje ten gwint, żeby chociarz z pól cm wystawał to bym go złapał a tak h... .Jak wy to poskręcaliście , proszę o jak najszybszą porade bo auto rozebrane i cholera wie co robić. :cry:
                henio, Ta tulejka musi najsc na rure z amora i gwint zostaje. Sprezyne masz wystarczajaco scisnieta i amortyztor wyciagniety?
                • henio
                  • 631
                  Kurcze czeski błąd, żle złozyłem kolumnę tzn tulejkę wsadziłem między łorzysko a poduchę(o dziwo wszystko ładnie pasowało) a nie między talerzyk a łorzysko.Teraz wszystko jest ok, gwint wystaje tyle co i wtedy.Dziwne że jest taka odchyłka skoro i w taki sposób pasuje i w drugi też.Dzięki Maicroft .
                    Tez nad tym sie zastanawialem, gdzie to tam mozna wsadzic. Ale tulejka ladnie pasuje i jest podtoczone z jednej i drugiej strony :szeroki_usmiech
                    • Fery
                      • 236
                      Czy ktoś mógłby podać dokładne wymiary tulejki podwyzszającej :?: :?:
                      Mam tokarnię i trochę złomu więc dorobiłbym sobie.
                      • daro64
                        • 75
                        wysokość 21mm,
                        średnica 40mm zewnętrzna,
                        dziura w środku 22mm
                        • Fery
                          • 236
                          Dzięki,
                          [ Dodano: Pon 08 Gru, 08 01:17 ]
                          Mam jeszcze jedo pytanie,
                          Czy po założeniu tulejek czuć że zawieszenie jest twardsze :?: :|
                          w końcu trzeba zcisnąć sprężynę i zmniejsza też się skok amortyzatora :|
                          • DGW
                            • 2330
                            Zamieszczone przez Fery
                            nic takiego co piszesz nie ma miejsca. podwyższa się punkt mocowania amortyzatora a całość się obniża dlatego auto idzie do góry. może trochę zakręciłem ale prostymi słowami pisząc to tak jakbyś opuścił kielich a długość McPersona zostawił taką samą
                            NFPNorth-West
